主题:【讨论】FID点不着火
浏览0 回复11 电梯直达
wajer
仪器:6890
故障:FID点不着火
故障排查步骤:
1.氢气,空气,氮气钢瓶气分压为0.5Mpa,ok
2.检测器温度:250摄氏度,氢气:40ml/min,空气:400ml/min,尾吹(氮气):25ml/min
3.点火之前信号值0,静电计打开
4.由于点火线圈不够红亮,于是用打火机点火,没有爆鸣声(奇怪点之一);信号输出值有变化,但是信号很快从几十掉到0,不到10S(奇怪点之二)
5.用金属接触离子杆弹簧满量程信号正常
6.用皂膜流量计检测氢气流量为40ml/min,空气流量设定为100ml/min,实际为104ml/min,不存在漏气
请问还有哪些导致点不着火的原因呢?
谢谢各位大神的帮助,最后判断出来的问题是钢瓶空气质量有问题
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
symmacros
xiao-jin
视乎空气有些问题,LZ前面介绍空气为400ml,氢气40ml,而仪器上实测时空气为104ml,氢气40ml。是否空气量太小造成?另外点火时可以先将尾吹气关闭点火,同时LZ的柱流量大于是多少?
wajer
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
用(煤气或天然气)点火枪试试?
打火机都不行
wajer
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
接上死堵得,尾吹气关闭的,因为我用的是皂膜流量计,所以将空气的流量设定为100ml/min,实测是104ml/min
ladamandisi
我感觉应该是氢气或空气的质量问题,你可以换新的试试。还有可能市点火塞的问题,换新的或用砂纸轻轻擦下。氢空配比符合仪器点火要求。
xiao-jin
原文由 wajer(anwiner) 发表:
将空气开高些,大约二、三百毫升吧,另外也要注意喷嘴是否有堵塞,用通针通理下。
wajer
换了一个新的喷嘴的,还是不行,今天打电话去安捷伦还是不能解决,估计要~~
wajer
原文由 ladamandisi(ladamandisi) 发表:
有这个打算试试其他钢瓶气,感觉很奇怪
xiao-jin
联系安捷伦技术人员上门,他们应该可以,LZ可以先让他们看看提出解决方法后,再请他们排除,相信他们的能力,同时自己也会有提高,以避免今后再会出现这种问题。但以我对该仪器的熟悉来推断,应该还是气流调节方面,因为LZ初次反馈时说,用外界点火可以着,但随后信号值就回至0,说明火无法持续燃烧。如仪器问题解决,请LZ可否给个反馈?也让大家有个提高,谢谢!
手机版: FID点不着火
