原文由 liumancang(v2912500) 发表:
请教大家一个问题:
我测水稻挥发物,利用吸附剂富集,再用溶剂(二氯甲烷)洗脱。
每个处理加入600ul二氯甲烷,然后再加入10ul总计为2000ng内标(溶到二氯甲烷中,10ul共含2000ng)。
进样1ul,不分流进样,做GC-MS分析。
因为挥发物比较多,且不是每一种化合物我都买到标准品,而且也不好用外标物一个一个做校正因子。所以我准备用内标定量,但也只能采用半定量,校正因子当做1。
我有两个问题:
1、未知物含量的计算
看了一些帖子,结合我的试验,我觉得应该是这样:(未知物峰面积/内标峰面积)×2000。
不知道这样对不对? 可以这样计算。
2、因为洗脱的时候,最终得到的洗脱液不是600ul,大概只有450-500ul。这个损失是无法避免的。但对化合物的定量的影响如何评估?算作误差吗? 应该问题不大。
希望有经验的老师指点指点,谢谢~
