主题:【求助】(问题已解决,换了个进样垫。)突然不出峰了,请大家帮忙分析一下是什么情况
浏览0 回复19 电梯直达
sherryiam
气相色谱国产SP-1000,做甲苯气体检测,PEG-20M色谱柱,FID检测器。一直做得好好的在,在2min多点出峰。可是前两天不知道怎么回事,一点峰都不出。FID是点着的,样品中也肯定含有甲苯气体的。但是最近每次进样后,基线好平,2min多没有任何峰。
自己初步怀疑是不是因为进样时进水的缘故。抽取气体样品时,没注意到抽取口有水分,进样时才发现注射器中有水分,此时已经进完样了。是不是进去的水分对色谱柱有影响,损坏了色谱柱?此后再进甲苯气体样品,就没再出过峰。
请问还有什么情况出不了峰的呢?
谢谢各位的热心回复,问题已经解决了。换了个进样垫,出峰了!
阿宝
如果fid点火没问题的话,是不是柱子断了?换个柱子试试
或者 进个其它样品看是否有峰
秋醉虞阳
我也碰到过此类情况FID基线平整,进样无锋。检修时,柱子拆下来发现检测器端柱子断了。
sherryiam
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
或者 进个其它样品看是否有峰
恩,谢谢提醒!
sherryiam
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
谢谢提醒,我还从来没拆过色谱柱,已经跟有经验的人联系了,让他帮忙一起看看!
阿宝
原文由 sherryiam(sherryiam) 发表:
拆色谱柱 不是一个很复杂的事情
关机,降温,气源关闭 就可以拆了
小心用扳手 拧 就行了
安平
wqh_1983911
zhouzhiguo
原文由 wqh_1983911(wqh_1983911) 发表:
是不是漏气啦
也怀疑有漏气的情况!
xiao-jin
有二个问题需要说明,1、FID检测器火没点燃,进样品不会出峰。2、根据你的叙述你的色谱柱是强极性柱,而且你也进过水,是否色谱柱问题?你把柱子再活化处理下试试呢。
wxs123456
