主题:【求助】离子源温度显示不正常
浏览0 回复16 电梯直达
yunbinchai
我们这边有一台5975C的质谱,离子源温度在200之内显示正常,一超过200度就显示不正常了,一直在200多,300多,500多这些温度值跳动,你们有没有遇到过这种情况?有的都出来晒晒哈
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
安捷伦的离子源温度一般是在230度,200度以上有故障,没报修吗?
仪器能工作不?
2013/1/17 17:22:42 Last edit by tang566
symmacros
安平
小咸
之前我也遇到过,在尝试换传感器、主板、侧板、陶瓷片后都没用,最后换了连接主板和侧板之间那条扁扁的接线后就好了,貌似是以上配件中最便宜的一个了
2013/1/18 15:45:05 Last edit by mc7cc
symmacros
原文由 小咸(mc7cc) 发表:
换电缆应该不贵的,但一般不会想到。
蓝是那么的天
如果不是导线没接好多半是板的问题,自己基本无解,只能找工程师。
yichen1123
直接打安捷伦电话问工程师,让他指导你排除故障
在保修期内直接让人来修
雾非雾
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
更换板子的费用可能不便宜。
蓝是那么的天
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
更换板子的费用可能不便宜。
是滴主板什么的老贵了。
yunbinchai
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
更换板子的费用可能不便宜。
是滴主板什么的老贵了。
三万问题解决,谢谢大家
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢反馈。
