主题:【求助】弱极性中等极性毛细管柱的酸碱耐受度
浏览0 回复10 电梯直达
fwonder
有机酸和生物碱不会对柱子有大的影响,如果换成HCl NaOH这些的相同PH值,对柱子会有什么样的影响呢?
千层峰
蓝是那么的天1188
酸碱应该还是会有一定影响的,测试前最好把PH调节到7附件。
fwonder
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
调低PH可以稳定一些成分,调回去测试就达不到测试目的了,所以想问下这么做的话会有什么影响
千层峰
原文由 fwonder(fwonder) 发表:
那就可能要 用柱子实测了,不过如果会损害柱子,成本就很高了。
fwonder
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
就不知道有没人已经做过这种事
蓝是那么的天1188
过低的PH会损伤固定相。
fwonder
过低的PH会损伤固定相。
多少是过低?没有概念
有机酸比如乙酸丁酸异戊酸这些,我们直接进纯的,柱子也不会很大影响。有机酸和无机酸的区别有多大呢
ruan651209
有文献报导进1/100的氢溴酸,钝化柱子后,直接进样测有机锡。
我估计,没有想象那么可怕。
这个,真叫“谁用谁知道了”。
fwonder
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
我估计,没有想象那么可怕。
这个,真叫“谁用谁知道了”。
有道理,谁用谁知道。
之前试过一针毁柱子的,有点阴影,不敢乱来,等仪器有空找个残废的柱子试一下才行
蓝是那么的天1188
过低的PH会损伤固定相。
多少是过低?没有概念
多少是过低好像还没有一个定量的标准,不过一般柱子最多是耐受弱酸弱碱。强酸的话无机酸有机酸对于柱子的影响都是挺大的,不过一些有机弱酸还是可以测试的。
