主题:【求助】DNPH管丙烯醛回收率低请教
浏览0 回复25 电梯直达
huangdoubles
该帖子已被maggiesea设置为精华;
各位大侠,做汽车醛酮气体检测,用HJ400的方法,DNPH采样管空白加标,其他都没有问题,就是丙烯醛回收率特别低,是什么原因?
该帖子作者被版主 maggiesea10积分, 2经验,加分理由:鼓励求助,希望能很快帮您找到得到满意的答案!
wxlsdyt
我们也遇到过这种情况,会是什么原因啊?其他几种的回收率还蛮不错滴,难道是标准品的问题?
该帖子作者被版主 maggiesea2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
zzg2002
原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:
你的丙烯醛标样买来多长时间了?丙烯醛很容易聚合的,你取“标样”时,丙烯醛的量就很少了,回收率当然上不去。可以试试加了阻聚剂的标样。
该帖子作者被版主 maggiesea10积分, 2经验,加分理由:大咖来啦!求助有希望了,嘿嘿!老师辛苦喽!
2014/5/20 4:46:30 Last edit by zzg2002
zzg2002
to:二楼
中文名称:聚丙烯醛
别名:丙烯醛二聚体; α-酰基-3.4-二氢-2H-吡喃
聚丙烯醛虽然也有CHO这个结构,CO不表现出羰基的性质,而是和左边基团表现出酰基的性质,因此和DNPH不反应。
huangdoubles
原文由 zzg2002(zzg2002) 发表:
有的DNPH管供应商宣称能提高丙烯醛的回收率,实际的效果如何?
pp123133
用了添加阻聚剂的丙烯醛标样,效果到底怎么样呀?阻聚剂会影响分离效果吗?
koj2315165
丙烯醛聚合的这个特性会对丙烯醛的检测结果准确性有影响吗?
2014/5/21 10:41:37 Last edit by maggiesea
maggiesea
原文由 koj2315165(v2891022) 发表:
版友们讨论的蛮热烈哈,假装“专家”来回答下LS的提问。
从污染源释放到空气中丙烯醛气体,聚合的那部分即使挥发到空气中不会被采集到,因此,用DNPH管采集的丙烯醛气体就是样品气中存在的丙烯醛气体。
一些浅见,欢迎讨论
zzg2002
丙烯醛回收率低的原因是由于丙烯醛二聚后,生成了和DNPH不发生反应的吡喃类物质,和DNPH管性能没关系,使用加入了阻聚剂的聚丙烯标样就能完满解决这个问题。
huangdoubles
三人行
丙烯醛,分子式为C3H4O。无色透明易燃易挥发不稳定液体,具有强烈刺激性,其蒸气有强烈催泪性。暴露于光和空气中或在强碱或强酸存在下易聚合。贮存时可加入0.2%对苯二酚作稳定剂。
