主题:【讨论】测量数据的准确度的好坏如何计算?
浏览0 回复15 电梯直达
云☆飘☆逸
如题:测量数据的准确度的好坏如何计算?比如一组数据,0.121,0.213,0.132,0.135,0.142,0.128,0.129,0.130,0.140,0.137,0.127,0.135.
秋月芙蓉
云☆飘☆逸
秋月芙蓉
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
那精密度的计算怎么表示呢?
一般精密度用相对标准偏差RSD表示
数值的准确度以不确定度计算
云☆飘☆逸
一般常量分析中精密度以相对平均偏差来衡量,要求小于0.2%为好。一般常量分析要求分析结果的准确度以相对误差E表示小于0.2%为好。
tangtang
药品检验中,液相气相检验常量分析一般要求RSD不大于2.0%,滴定液标定要求相对偏差不大于0.1%。
云☆飘☆逸
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
还是比较小的偏差,不过实际操作好多时候达不到要求!
leemoonling
也可以按照标准的要求,很多国标仪器法两次测量结果不能相差10%的误差。
云☆飘☆逸
原文由 leemoonling(leemoonling) 发表:
指的是相对偏差吗?这个有那个文献将的吗,有的说含量很低的时候差20%都可以允许。
leemoonling
绝对差值不得超过算术平均值的10%,也有20%的情况,但是很少
ldx_8261
测量数据的判断现在大多采用不确定度来衡量,精密度一般是针对仪器分析
