请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:肯定是不一致的直读光谱仪软件中是有一些算法的,比如要考虑标准化,干扰校正、基体校正等,有兴趣的话可以自己先琢磨看
原文由 lfcowboy(lfcowboy) 发表: 你的意思是那些校正项,在拟合的校准曲线里面是不体现出来的,是吗?我奇怪的是,曲线就是这些标钢绘制出来的,怎么最后用曲线求出来的值差距这么大。还有啊,每次标准化之后,校准曲线会改变吗?还是只是改变校正系数而已。
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表: 校准曲线不是C-I关系式,一般是C'-I'关系式,将经过标准化和干扰校正后的强度(比)代入校准曲线,得到的是浓度比,还需要进一步的计算才能得到绝对浓度,你把未进行标准化和干扰校正的强度值直接代入曲线,得到的结果什么都不是标准化是校正强度变化的,与校准曲线没有关系,所以校准曲线的系数是不会改变的如果对这里面的算法敢兴趣的话,建议还是先看些理论性的介绍吧
原文由 王文龙miss(v2685611) 发表:1、直读一般都是采取诱导含量的计算方式,单凭一条曲线是没办法计算出某一元素的含量的,得出的也是诱导含量2、曲线绘制后加入了各种干扰校正,也要考虑进来3、直接带入建线标样的强度,就没必要考虑标准化了,但要注意诱导含量
