主题:【讨论】果糖中重金属的检测
浏览0 回复20 电梯直达
wandoutang
  有没有哪位做过果糖中重金属的检测啊?样品要不要消化还是直接稀释上机的?
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
喝一碗凉茶
秋月芙蓉
为何不用消化呢,难道是液体糖果?还是混悬液进样?
喝一碗凉茶
呵呵,我也好奇。不知道待测金属和果糖是如何结合的,但消解后再上机会比较有保障
马踏飞燕
消化后进更好,但根据果糖的性质还是可以稀释后直接进样测定的;楼主何不就消化样和不消化样做个测定,比较一下呢??
马踏飞燕
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
果糖为无色晶体,熔点为103~105℃,它不易结晶,通常为黏稠性液体,易溶于水、乙醇和乙醚。果糖是最甜的单糖。
也就是说完全可以溶解定容后直接上机测定的。
喝一碗凉茶
如果果糖是和金属离子结合在一起,上机时金属离子能够很好的原子化吗?
秋月芙蓉
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
嗯,我看成糖果了,不好意思
样品可以直接加热酸溶上机,不过方法需要做验证
ldgfive
夕阳
原文由 wandoutang(wandoutang) 发表:
果糖中有机物含量太高,如果不做消化会产生很大的背景干扰,因此还是要将样品做前处理为好。
huangza
