原文由 sjdl(sjdl) 发表:光源不激发检查保险丝,检查门开关、检查氩气供给,样品导电性应该没有问题吧?
我公司使用ARL4460直读光谱,最近出现下述报警:
Alarm Text:W-Info #120ICS:chan status,timeout waiting status conv int level
Alarm Text:W-Info #121ICS:IRQ,Timeout on interrupt request of analysis counter
询问热电工程师给出3点解决途径:1激发台清理,换个绝缘杯,2检查氩气是否通,3激发台拆开(断电),里面有3个保险丝,检查与更换。按着3点查找,没有找出故障原因。请大家帮助查找原因,在此谢谢大家!另,CCS光源在哪里?我对该仪器结构很不熟悉,见谅!谢谢!
原文由 sjdl(sjdl) 发表:
原文由 50#(wwb6455190) 发表:原文由 sjdl(sjdl) 发表:
我们单位ARL4460也出现过:经检查控制板集成块损坏,到电子市场购买,更换后正常,以用了2年了。
