熊猫宝宝回复于2008/08/26
使用标准接口玻璃仪器应注意以下几点:
(1)磨口塞应经常保持清洁,使用前宜用软布揩拭干净,但不能附上棉絮。
(2)使用前在磨砂口塞表面涂以少量凡士林或真空油脂,以增强磨砂口的密合性,避免磨面的相互磨损,同时也便于接口的装拆。
(3)装配时,把磨口和磨塞轻轻地对旋连接,不宜用力过猛。但不能装得太紧,只要达到润滑密闭要求即可。
(4)用后应立即拆卸洗净。否则,对接处常会粘牢,以致拆卸困难。
(5)装拆时应注意相对的角度,不能在角度偏差时进行硬性装拆,否则极易造成破损。
磨口套管和磨塞应该是由同种玻璃制成的。
david-cai回复于2008/08/26
第一次放置时,分类放置,即按照种类、大小、用途等分开放置:圆底烧瓶、平底烧瓶、冷凝管、接头、试管、移液管等都必须分开放置,放置的地点也很讲究,平时经常使用的玻璃仪器放置在自己最方便拿到的地方,离实验的地方最近,用得稍微少一点的放置位置稍微差一点;不常用的甚至可以放在箱子里保存,需要用的时候再拿出来也没有关系。
当然,玻璃仪器比较容易破碎,在玻璃仪器中间最好有一些可以缓冲的材料(比如海绵、泡沫、橡皮等),这样玻璃仪器坏的可能性会降低很多。
在使用过后,切记必须尽快清洗干净,然后分类放置。如果不及时清洗,可能有几个后果:1.仪器清洗不再方便,导致仪器报废;2.污染物进入其他实验中;3.其他污染物污染其他玻璃仪器。
总之,分类放置,使用后及时清洗归位可能会对你有帮助。
yangli1579回复于2008/08/27
分类放置,然后经常使用的玻璃仪器放置在自己最方便拿到的地方,离实验的地方最近,用得稍微少一点的放置位置稍微差一点;不常用的甚至可以放在箱子里保存,需要用的时候再拿出来也没有关系。
系统设置回复于2008/08/26
分类地存放,以便取用。对所用的玻璃仪器用完后要清洗干净,按要求保管,不在仪器里遗留油脂、酸液、腐蚀性物质。
原文由 19840214 发表:]
实验中必不可少的就是玻璃仪器了,大家在使用和保管时,如何做的?您的方法正确吗?拿出自己的方法,大家一起交流。
