主题:【求助】有一道考试题不会,请哪位大侠帮忙讲解一下
浏览0 回复16 电梯直达
caurabbit
分析某废水中有机组分,取水样500ml以有机溶剂分次萃取,最后定容至25.00ml供色谱分析用。今进样5μl测得峰高为75.0mm,标准液峰高69.0 mm,标准液浓度20mg/L,试求水样中被测组分的含量mg/L。
真是万分感谢!
shalin
原文由 caurabbit 发表:
真是万分感谢!
1.08mg/L
sunpkl
caurabbit
麻烦1楼的大侠能否把具体过程写一下呢?
万分感谢了!~~
happyjyl
是标准品溶液和供试品溶液各进样5ul吗?如果是的话:
定容后供试品溶液的浓度为:20mg/L×(5ul/5ul)×(75.0/69.0)=21.74mg/L。
定容前供试品溶液的浓度为:21.74mg/L×(25ml/500ml)=1.087mg/L。
cdcflyc
原文由 caurabbit 发表:
真是万分感谢!
待测物质响应因子:69.0/20=3.45mm/mg/L
待测物质浓度:75/3.45=21.739mg/L
25ml有机相中待测物质量:25ml*0.001*21.739mg/L=0.543mg
500ml水样中的浓度:0.543mg/0.5L=1.087mg/L
题目中的进样5uL没用,另要注意单位换算就可以了.
cqmy12
xiaohan1976
hnnyds
dcz0904
美食城
