原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:原文由 mep(mep) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
我们采用的是最小直径(或最小矩形尺寸)的值算出来的截面积
依据是什么?好想探讨一下。
我们采取的是228附录D
你说是算法是附录C的尺寸吧
对于圆形横截面积的试样,在其标距的两端及中间三处横截面上相互垂直的两个方向测量直径,取其平均直径计算面积,取三处测量得的最小值为试样的原始横截面积。
对于矩形和弧形横截面试样,在其标距的两端及中间三处横截面上测量厚度(或壁厚)和宽度,取三处测得的最小横截面积为试样的原始横截面积。
比如一个直径10mm的圆棒试件,测其直径为10.01mm、10mm、10.03mm,我认为应该是取10mm这个来算截面积
这个做法好像和标准有点违背吧。
在GB/T 228.1-2010标准中 前言部分,关于标准修改的内容,中间位置 有这么一句话“将第7章中原始横截面积三次测量的最小值改为平均值”。
不知道应该怎么理解呢?
原文由 just_do_it(just_do_it) 发表:原文由 mep(mep) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
这个做法好像和标准有点违背吧。
不知道应该怎么理解呢?
1、正确的做法就是测三点,分别计算横截面积,然后计算平均横截面积,而不是计算平均尺寸。
2、大批量检测来说,测平均横截面积的做法是一种很麻烦的做法,很不实用,实际操作中我们实验室还是采用测量最小横截面积的做法,测量的结果差异不大,知道什么是符合标准的做法就行,个人认为这个改动挺2B的,从大批量检验来说增加的工作量极大,但对提高测量精度一点意义都没有。
原文由 mep(mep) 发表:原文由 just_do_it(just_do_it) 发表:原文由 mep(mep) 发表:原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
这个做法好像和标准有点违背吧。
不知道应该怎么理解呢?
谢谢你的解答!!!我和你的观点一致!
不知道对ISO 6892-1:2009室温拉伸试验标准是否熟悉?这个国际标准对横截面积又是怎么规定的呢?
