主题:【求助】请问做拉力测试时塑料样片I型,II型,III型到底有什么区别?
浏览0 回复5 电梯直达
tengjingshu
就是各种哑铃形之间,以及与长方形样条之间的区别。
长方形的是否要用特制裁刀来剪裁?用格尺比着划行不行?
谢谢!
了然一夢
有专门针对制样的标准的.而且在你产品的标准上也对拉伸样条的制备有规定的
社区=冬季=
jianqiangx
石龙
原文由 tengjingshu 发表:
谢谢!
根据不同的材料有不同的要求,可以使用制样机、裁刀进行制样,裁刀也是有专门的标准适用于不同的材料上,例如根据材料的厚度、性质、种类进行选择不同的裁刀。。。橡胶用的裁刀不同于塑料薄片的裁刀。(仅供参考)
feng2103
要根据相应的实验方法标准,会告诉试样的裁取,有用裁刀,也由机械加工的,管材还是要看所用的试验标准的要求
