主题:【求助】有老师按GB18412.6-2006进行苯氧羧酸类农药的检测吗?
浏览0 回复6 电梯直达
fly-fish
根据GB/T 18885的要求需要按照GB/T 18412的方法对生态纺织品中的农药残留进行检测.在按GB/T 18412.6进行苯氧羧酸类的农药进行检测时发现目标化合物响应很低,无法达到检测限.而且样品的加标实验的回收率很低,只有20%,根本无法达到标准所说的80-110%.方法是采用甲酯化法后使用GC-MS进行检测的.请问有老师使用该方法进行检测吗?可能帮助分析一下原因吗?谢谢!
水番
纺织品中的农药残留现在开展的可能比较少,还是希望做过这方面工作的人多来传授一下经验.
YIQIFENXI
楼主非得按照标准来做吗?纺织品的标准个人以为根本没有什么用,不知道制定标准的那些人是怎么搞出标准的!
fly-fish
原文由 wangyu68 发表:
就是因为客户要求按国标做,否则我也不用这么烦了.哪位老师有经验,帮帮忙啊!
zjnx
我建议你采用GB/T 5009.175-2003的粮食、蔬菜和水果中的2,4-D残留量检测,只要把乙醚和硫酸水溶液改为乙腈和硫酸水溶液提取,然后用震荡20min代替组织捣碎机,其它的一样;只是在衍生的环节一定要把甲醇吹干再衍生,否则甲醇会和正丁醇竞争;气谱时HP-5或VF-5都可以,一般的柱子都能出峰的
戈壁明珠
原文由 wangxinquan0 发表:
我用气相做过2,4-D,要衍生成2,4-D丁酯,在ECD上做,响应挺好的,回收也可以。
Last edit by zongguitang
风的海洋
