主题:【求助】求助各种试验机得机械部分原理
浏览0 回复4 电梯直达
mazhongxin
求助各种试验机得机械部分原理,测控原理,和常见问题,谢谢
您可能想找: 拉力试验机 询底价
石龙
楼主这个问题不好回答,简单的原理很好说明,但是设计方面则是厂家的技术文件了。
1、机械部分(电子式):电机--减速器--传动系统(皮带、链条等)--丝杆--横梁--试样
2、测控部分:根据实验要求(力控制、位移控制、速度控制)由软件(微机控制的机型)发出指令(参数)--控制系统处理并发出指令(参数)--伺服电机(带动)--减速器(经传动系统)--各种传感器(出现)的反应(模数转换)--返回控制系统进行处理比对(根据试验要求调整试验过程参数,尽量符合实验要求进行试验)
3、常见问题很多,不能一一例举,不外乎是使用者可以处理的不用拆卸机箱的问题,太复杂的问题须经厂家提供服务。常见的有治具问题、软件问题、力偏差、位移偏差、速度偏差、按键失灵、控制器问题、误操作产生的问题、设备维护、保养等问题。。。
网上还有简单的图表说明,可以搜索一下,一些厂家上的网站也有提供。
walterbai
是啊,问的问题太过于笼统
1,一般电子的是电子系统加机械系统,机械是马达传动
2,液压试验机采用的是油源系统传动
3,共振的高频疲劳试验机是靠共振激励系统产生共振而发力
了然一夢
电拉机门式结构:主机架主要由底座、两根固定横梁、一根移动横梁和四根支撑光杠(不起导向作用,导向作用由高精度滚珠丝杠完成)构成门式框架结构;传动加载系统采用交流伺服电机及同步齿形带减速装置,带动高精密滚珠丝杠转动,再驱动移动横梁实现加载.
沂蒙
原文由 mazhongxin 发表:
各个生产厂家的试验机原理基本相似,但是测控原理差异较大,最好提出具体的型号规格。
