主题:【求助】材料试验机配置问题,请大家帮忙,谢谢!
浏览0 回复14 电梯直达
人来人往
根据实验室测试项目的不同,对材料试验机的量程范围也要求也有不同。
有些实验需要大负载的传感器,如成品样片的拉伸试验,约1~2.5吨左右的力才能拉断试样;有些则只需要几牛到几十牛即可,如薄膜拉伸测试;另外还需做弯曲试验,约1~2KN;
请问应该如何选型呢?
1、 一机多用: 选配一个大量程的,如50KN的传感器。
        问题: 大量程的传感器能否保证各个量程段的测量精度?
2、 根据实验要求分别配置不同量程的机器;
        问题: 成本太高
您可能想找: 万能试验机 询底价
人来人往
看了这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090212/1733076/index.shtml
心里更没底了
lfeng105
如果考虑成本,最好使用5KN的主机和传感器,另外再加2个传感器。一个100N的,一个2KN的即可。但要注意连接关系。
如果有什么问题可以打我电话18602161365,免费咨询吆!
人来人往
原文由 lfeng105(lfeng105) 发表:
主机得50KN吧
luhelian
建议要考虑测试速度,如果设备的最大速度为600mm/min.如果您的最大的测试速度是500mm/min的话,时间久了,电机会受不了。
人来人往
鱼肉好吃
hwb3709
我司也有和你同样的情况~
可以考虑配两台~~~比如说小负荷的薄膜可用电子拉力试验机~~
材料用的可以选用电子万能试验机~配两个或两个以上传感器~~
hwb3709
图片为证
电子拉力试验机LDS-100N,LDS-200N,LDS-500N
WDT-W系列微机控制电子万能试验机
hwb3709
人来人往
原文由 Erik110(liwanchun1999) 发表:
如果只有拉伸
另外配载荷小的传感器就可以了
也有压缩、弯曲试验要做
