主题:【求助】植物样品制备相关问题
浏览0 回复10 电梯直达
ztj970831
各位前辈,我想对植物根、茎、叶进行红外光谱分析,以前没有做过这方面的实验。文献中说要使用样品粉末,请问对粉末的粒度有什么要求吗?多细的样品有利于红外光谱分析?先谢谢大家啦!
acpf
需要颗粒度要小到一定的程度才不会造成明显误差吧.
我的实验中在过筛100目以后就没有明显误差了.
也有相关文献里面结论是颗粒达到0.154mm就不会再有明显误差.
本人也是学生,意见仅供参考,希望也看到老师们的意见,我也同时学习下
闲鹤野云
我们在近红外样品粒度一般要在60目.有些植物成分很难粉碎的,尤其是纤维和糖分较多的植物如枸杞,很容易受潮结块.
acpf
其实这个跟填装的水平也有关系吧...
我觉得填装的紧凑均匀也可以减小误差
睦惜
是不是可以用光纤枪,这样省去了搅碎样品的麻烦也不会把样品相互搞混。
ztj970831
植物样品是混合物,这样测得的结果会不太好吗?你们平时经常测植物样品吗?
你们是经常测植物样品吗?用红外直接测植物根茎叶的样品得到的分析结果好吗?
请问如果我用冷冻干燥的方法对样品进行干燥效果会好些吗?
ztj970831
hanson7639
淮河木头
这个问题偶也没有研究过,不过建议你对混合均匀的样品进行不同粒度下近红外扫描,根据扫描结果进行统计学分析,来确定你的分析样品需要粉碎的粒度,个人认为这样是最合理的,别人说的粒度对于你来说可以作为参考,具体到你的品种还需要具体分析。
网上有些文献是做关于中药材的近红外的,你可以去看看,对你的研究可能有用!
淮河木头
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090713/2002324/
这个帖子里就2篇关于冬虫夏草和丹参的近红外研究
wind86
粒度大小及其分布影响装样特性和样品的表面特征,从而影响光对样品的穿透性和反射性,使光在样品粒子中的光程发生变化,导致样品对光吸收系数与散射系数的改变,颗粒越大,产生的误差越大。
我见一些近红外的硕博论文中多数采用的是过80目筛的
只作参考
2010/4/11 15:01:54 Last edit by wind86
