主题:[分享]化验室试样机加工安全规程
浏览0 回复3 电梯直达
gwx_00016
机加工安全规程铣床安全操作规程:
1、按规定穿戴好防护用品,扎好袖口,不准戴围巾,严禁戴手套,女工发辫应挽在帽子内。
    2、按润滑图表加油。开车前仔细检查设备,各手柄、挡块位置是否正确;各传动部分是否灵活正常;上一班留的没干完的活件是否紧固;空转试车1—2分钟。
    3、装夹工件、工具必须牢固可靠,不得有松动现象。所用的板手必须符合标准规格。
    4、在机床上进行上、下工件、刀具、紧固、调整、变速及测量工件等工作必须停车。两人工作应协调一致,有主有从。
    5、高速切削时必须装防护挡板,操作者要戴防护眼镜。
    6、切削中、头、手不得接近铣削面,取卸工件时必须移开刀具后进行。严禁用手摸或用棉纱擦试正在转动的刀具和机床的传动部分,禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。
    7、吃刀不能过猛,自动走刀必须拉脱工作台上的手轮,不准突然改变进刀速度。有限位挡块应予先调整好。
    8、拆装立铣刀时,台面须垫木板,禁止用手去托刀盘。不准用手或口吹直接清除铁屑。发现异常情况应立即停车,请有关人员进行检查。
    9、不准在机床运转时离开工作岗位,因故要离开时必须停车,并切断电源。
钻床安全操作规程
1、工作前必须穿好工作服,扎好袖口,不准围围巾,严禁戴手套,女工发辫应挽在帽子内。
    2、要检查设备上的防护、保险、信号装置。机械传动部分、电气部分要有可靠的防护装置。工、卡具是否完好,否则不准开动。
    3、钻床的平台要紧住,工件要夹紧。钻小件时,应用专用工具夹持,防止被加工件带起旋转,不准用手拿着或按着钻孔。
    4、自动走刀,要选好进给速度,调好行程限位块。手动进刀一般按逐渐增压和减压的原则进行,以免用力过猛造成事故。
    5、调整钻床速度、行程、装夹工具和工件时,以及擦试机床时,要停车进行。
    6、机床开动后,不准接触运动着的工件、刀具和传动部分。禁止隔着机床转动部分传递或拿取工具等物品。
    7、钻头上绕长铁屑时,要停车清除,禁止用口吹,手拉、应使用刷子或铁钩清除。
    8、使用摇臂钻,横臂回转范围内不准有障碍物。横臂和工作台不准有浮放物。
    9、工作结束时,将横臂降到最低位置。主轴箱靠近立柱,并都要卡紧。
  10、凡两人或两人以上在同一台机床工作时,必须有一人负责安全,统一指挥,防止发生事故。
  11、发现异常情况应立即停车,请有关人员进行检查。
  12、机床运转时,不准离开工作岗位,因故要离开时必须停车并切断电源。
  13、工作完后,关闭机床总闸,擦净机床,清扫工作地点。
车床安全操作规程
  1、工作前按规定穿戴好防护用品,扎好袖口,不准戴围巾、戴手套。女工发辫应挽在帽子内。高速切削时要戴好防护眼镜。
    2、认真检查机床上的防护、保险、机械传动部分、电气部分防护装置、卡盘是否安全可靠,电器开关和手柄是否在正常位置。
    3、按机床润滑图表加油,空转试车1—2分钟,查看油窗等部位。
    4、工夹、刀具及工件必须装夹牢固,夹紧时可用接长套筒。禁止用榔头敲打。滑丝的卡爪不准使用,转换方刀架时应注意卡盘、工件与刀的距离。床头、小刀架、床面、滑道面禁止放工、量具或其它物品。
    5、加工细长工件要有顶针、跟刀架,车头前面伸出部分不得超过工件直径20倍。车头后边伸出300mm时必须有托架,必要时装设防护栏杆。
    6、调整机床速度、装夹工件、刀具,以及擦拭机床时都要停车进行。禁止隔着机床转动部分跨跃、传递拿取工具等物品。
    7、装卸卡盘及大的工、夹具时,床面要垫木板,两人工作时要密切配合,有主有从。
    8、用锉刀光工件时,身体应离开卡盘。禁止用砂布裹在工件上磨光。车内孔时不准用锉刀倒角,用砂布光内孔时不准将手指手臂伸进去打磨。
    9、加工偏心工件时,必须加平衡铁,并要坚固牢靠,刹车不要过猛。
  10、切大料时,应留有足够余量以免切断时料掉下伤人。小料切断时,不准用手接。
  11、机床开动后,要站在安全位置,以避开机床运动部位和铁屑飞溅。清除铁屑不准用手,应使用专门工具。
  12、不准在机床运转时离开工作岗位,因故离开时,必须停车并切断电源。
anqb
很详细,很有参考价值。剪板机、冲床、磨样机的有吗?先谢了。
xxlxbb
medodo
