主题:【讨论】哪些物质测量重金属需要考虑干基
浏览0 回复12 电梯直达
kahn12345
      本人做纸张材料重金属的测量,直接消化-定容-上机测试就行。但最近发现,测试植物样品中的重金属需要同时测试水分,仪器测试值换算后得到的含量再除以干基才是最终结果。想问下大家,哪些物质测量重金属需要考虑干基
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dooby
kahn12345
jiasheng
kahn12345
百度到了以下一段话:水分含量测定也是农作物产品的品质检定和判断其是否适于贮藏的重要标准。在植物成分分析中,都是以全干样品为基础来计算各成分的质量百分含量。因为新鲜样品的含水量变化很大,风干样品的含水量也会受环境湿度和温度的影响而变动,只有用全干样作计算(干基),各成分含量的数值才比较稳定。
moviefan
kahn12345
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
土壤中的金属含量。
土壤是有专门的标准做规定的吗?
moviefan
原文由 kahn12345(kahn12345) 发表:
土壤是有专门的标准做规定的吗?
土壤中的元素分析当然有标准分析方法了。
海雀
kahn12345
土壤中的元素分析当然有标准分析方法了。
我可能没表达清楚,我的意思是土壤标准方法中有做明确规定要考虑干基是吧?那还了解其他的吗?
moviefan
有明确规定。做样时,用的土壤样品需要先经过自然风干(一般要耗时半个月至一个月不等),计算最终结果时,还要考虑风干土壤样品中的含水量,既需要测定风干样品的含水量。
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:讨论
