主题:【求助】原子吸收标液可用于ICP-MS吗?
浏览0 回复31 电梯直达
xujie18611
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
ICP-MS新新手,最近在摸方法
请教一下原子吸收的钙、硅标液可用于ICP-MS吗?
我要测土壤中的硅 钙含量 用标准加入法可以吧?
根据土壤环境监测规范,用碳酸锂-硼酸、石墨粉坩埚熔样法预处理样品 可以吧?
有人做过这方面的实验吗?
期待宝贵建议!
先谢了!
推荐答案:yuefenpeng回复于2009/03/26
主要问题,注意一下,用于ICP-MS的标准最好别大于1ppm了,要不不好清洗,
ca 的干扰比较大,Ca44 的相对比值小,也别低于20ppb,要不线性不好,
我们现在用的标准是50,100,200,400,800,1000ppb,线性有四个九
补充答案:
yzyxq回复于2009/03/26
AAS单标当然可以用。当然最好用ICP单标。ICP单标和AAS单标的区别就是ICP单标不但对标准成分有定量保证,同时还标明了其它元素的含量水平。但AAS单标通常都是从比较纯净的物质配出来,所以其它元素含量(除了常见的几个轻元素)也都在一个低水平上。使用再要稀释几百几千倍,其它干扰元素的含量就可以忽略了。
如果不放心,可以先配单标的工作溶液,看看其它元素的含量水平,有无干扰。
chauchylan回复于2009/04/12
对于ICP-OES及AAS分析,二次水就可以满足分析要求,故标准溶液用二次就可以
但对于ICP-MS若要分析0.X或0.XXppb浓度的元素,则标液应用三次水,这样才
能降低BEC,由于ICP-MS及ICP-OES通常用于多元素分析,故其标液要求比AAS要
严格,对于AAS只要其标准满足待测元素的要求即可,但ICP-MS及ICP-OES还需
注意其它元素的含量。。
以上是自已的看法,还望大家多多指点。。
zymwei回复于2009/04/28
能不能用,一看标液的技术参数是否能达到ICP-MS标样的要求,就是你们要求的检测限和标液的精度能否吻合;二看你们标样的溶解介质,如果涉及腐蚀问题,那就要求你们的进样系统耐酸,或耐强酸,包括炬管喷射管和雾化器。以上观点不知对否,或需要补充。ICP-MS基本很少没有不能测的元素,包括H、O|、N、F和惰性气体;考虑环境和水洁净度的问题,不太适合测C、Cl。
有需要讨论的可以和我联系,我也想多学习了解。QQ:348891373
syhblujie回复于2009/03/25
原子吸收标液能否用于ICP-MS主要看标液的基体。原子吸收标液通常有盐酸和硝酸体系。能否使用要看氯根和硝酸根的浓度有无干扰。通常是可通用的。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
syhblujie
chemistryren
pisces_fei
ms能测Si?Ca也不好搞定啊。碱溶法基体很高的。最好用ICP测了,Si和Ca
QQ
应该没问题
要考虑的就是标液的介质,还有Cl的话会造成干扰,不过只测Ca、Si好像干扰不大,
若是NO3会好些
xujie18611
谢谢各位达人
刚问了一下
钙的基体是5%HCl,硅的基体是0.05%Na2CO3
应该干扰不大吧
还有 有人测过土壤中的硅、钙含量吗?
不知道做的时候要注意些什么问题
很困惑啊
Last edit by xujie18611
hunk
liaoyunan
lilongfei14
yuefenpeng
yuefenpeng
