主题:【求助】用火焰原子吸收做加标回收率
浏览0 回复13 电梯直达
great
下面是我做K元素的加标回收率,麻烦各位高手帮我看下做的过程和最后的数据,回收率该怎么计算
1、  样品准备:先配制一个均一的样品溶液100g样品+100ml无水乙醇(样品不溶于水),用水稀释到500ml
2、  标样的准备:用来测定校准曲线的标样
3、  配制:准备50ml容量瓶3个,分别加入标样0 mg/l1.0 mg/l2.0 mg/l1ml用步骤一的样品溶液稀释到50ml
4、  测定:按照一般的测定步骤,基线调零、做标准曲线,做空白(无水乙醇和水13),再测定步骤3中的几个样品的吸光度。稀释倍数=样品1中实际称取的样品量/500
做出来的结果:
    样品直接测的吸光值为0.0016,该吸光值的浓度乘以5(稀释倍数),计算得出浓度为0.3000mg/L,
    样品加1mg/L标液1ml,吸光值为0.0064,乘以稀释倍数后,浓度为0.4265mg/L,
    样品加2mg/L标液1ml,吸光值0.0090,乘以稀释倍数后,浓度为0.4950mg/L。
标准曲线线性公式ABS=0.1897*C-0.009781
请帮帮忙:那个回收率该怎么算?不甚感激。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
加标回收率,至少要有两个样品,一个是未加标的,别一个是加标的
秋月芙蓉
winsondo
0 mg/l、1.0 mg/l、2.0 mg/l各1ml,用步骤一的样品溶液稀释到50ml
第一个不加标
第二个加了0.02ppm
第三个加了0.04ppm
三个值都先不乘倍数。因为其实你加标那是没有稀释的。
就是
第一个样品是0.0600ppm
第二个样品是0.0853ppm
第三个样品是0.0990ppm
第一个回收率是:(0.0853-0.0600)/0.02 =126.5%。
第二个回收率是:(0.0990-0.0600)/0.04=97.5%。
第一个加标差点,第二个还是不错的。
喔呵呵。
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:热心应助
winsondo
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
加标值建议以mg/kg计
这样加标,用mg/L比较方便吧。
秋月芙蓉
原文由 winsondo(winsondo) 发表:
加标值建议以mg/kg计
这样加标,用mg/L比较方便吧。
是方面,但最终结果以mg/kg计比较科学
winsondo
加标值建议以mg/kg计
这样加标,用mg/L比较方便吧。
但是回收率是一个百分数,化成什么单位,最后结果还是一样的说。
桌子下面少个八
(0.4265-0.3000)/1=126.5%
(0.4950-0.3000)/2=97.5%
这样算也可以的,但通常用3楼的做法算,因为那样计算更方便一点
zh860717
ann2100
huaibeijiayuan
