原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:
前段时间单位同事做的省质监局的水中砷的质控样,今天发布的结果,中位值是1.00,我们报的结果是1.04居然离群了。本组有82个结果
归一化四分位距NIQR:0.0133
稳健变异系数Robust CV:1.33
极差:0.996
大家给分析一下,这样的结果合理吗?
原文由 speals(speals) 发表:
从CV上看,这个测试的精度是很高的,所有实验室的相对标准偏差只有1.33%。中位值1.00的话,1.04就到了3倍标准偏差以外了,应该是离群的。原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:
归一化四分位距NIQR:0.0133
极差:0.996
大家给分析一下,这样的结果合理吗?
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 speals(speals) 发表:
归一化四分位距NIQR:0.0133
极差:0.996
大家给分析一下,这样的结果合理吗?
这个我理解,我的意思是相对标准偏差数值太小了,标准液还有个不确定度呢,如果样品的结果高度集中的话再用这种方式计算的话就不很合适了。
相对标准偏差小说明大家的结果集中度高,也说明这个测试的结果稳定性很好啊。
Robust CV一般跟测试的复现性(Reproductivity)有关。而实验室的测试不确定度中实验室的重复性(repeatability)一般占主要部分,而且重复性比复现性要小。所以我估计这个测试的不确定度也很小的。
标准溶液的不确定度一般只有0.2%啊,还是比这个CV要小的。原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 speals(speals) 发表:
归一化四分位距NIQR:0.0133
极差:0.996
大家给分析一下,这样的结果合理吗?
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
先问一下,1的单位是什么?ppb,ppm?但不管是什么水平,砷室间标准偏差能做到1.3%,那几乎是不可能的。可以肯定有很多实验室串通结果。
假设,这样的结果是真实的。面对这么小的偏差时,在最终评判,不能机械地使用稳健统计,而应该考虑该方法要求的偏差大小,因为检测结果最终还是应该满足检测需要,而不是满足能力验证的需要。
楼上的厉害,这次是省内的质控,串通结果是肯定的。因此而导致该项目被取消资格我们真的很冤。
