主题:【讨论】标准谱图建立
浏览0 回复15 电梯直达
icpms
请问各位,气相质谱检测(安捷伦7890-5975)如何自建标准谱图?如我做实验,衍生化后在标准图库找不到该物质,用标样同样处理也是,所以想自建图库,看看有什么思路和具体怎样做,谢谢!
learner1999
到spectrum里的edit里编辑。
如果能记住特征离子峰型就比较方便了
symmacros
进标样后,得到质谱图,在Data Analysis调用此图谱,然后在Spectrum菜单选edit library,选Creat Library,点OK,输入你要建立谱库的名称,例如ICPMS_test,然后回到Edit PBM Library,选Add New entry点OK,在新的界面中(New Entry)输入化合物名称,分子式等信息,在include in search上打勾,点OK...
该帖子作者被版主 learner19992积分, 2经验,加分理由:谢谢热心帮助!
symmacros
以evaldemo.d数据文件的5.28分钟的峰(dodecane)为例,
dodecane(碳十二烷):CAS No. 000112-40-3, 分子式C12H26,B.P。216.30。
Data Analysis-----Spectrum----Edit Library
Edit PBM Library----Create Library
点OK,出现Select New PBM Database Name,例如输入ICPMS_test,点OK
symmacros
选Add New Entry,点OK
在里面输入相应的信息,例如名称,分子式(分子量是自动计算的),CAS No(CAS No是和结构库调用的符号,如果不知道,则输入0000-0-0)等信息:
symmacros
点OK
按确定(或OK),则回到Edit PBM Library,可以继续进行有关操作。
按Cancel退出。
2010/12/9 21:22:51 Last edit by jimzhu
symmacros
要检查新建的ICPMS_test,可以从View---Parametic Retrieval来看
在Select Library里选择ICPMS_test,
symmacros
点Set Parameter,在Search Parameter里输入化学名(或CAS No等其它信息)来查询:
按Search,就会出现质谱图等信息:
按text
也可以打印(Print)等操作。
该帖子作者被版主 capinter15积分, 2经验,加分理由:应助
symmacros
假如有这个自建"ICPMS_test.L"谱库或其它自建谱库,就可以在检索时,调用(Spectrum----Select Library...)并检索了。
symmacros
另一个办法就是,不建立自建库,进标样后,得到质谱图,然后在定量表中编辑特征离子来测定样品。
icpms
