主题:【资料】电磁波的危害和预防
浏览0 回复36 电梯直达
翠湖园
有报道称每天在计算机前操作6小时以上的工作人员易患上一种名为"VOT"的病症,该病症是指长期观看视频终端而使身体某些部位发生病变的总称。它的主要症状是:视力功能障碍;颈、肩、腕功能障碍;植物神经功能紊乱等;此外还能引起月经不调、流产等妇女病症和其它皮肤病。
  移动电话和对讲机也是一种高频电磁波污染的发射源,每通话一次就发射一次电 磁波。科学家认为移动电话的电磁波发射强度一般超过规定标准的4~6倍,个别类型甚至超过近百倍。我国电磁波测试中心和厦门长青源放射防护研究所经过两年的跟踪检 测证实目前我们使用的移动电话会对人体产生辐射危害。据有关专家介绍,我国现在 使用的移动电话的发射频率均在800~1000兆赫之间,其辐射剂量可达到600微瓦,超出 国家标准10多倍,而超量的电磁波辐射会引起人体神经衰弱、食欲下降、头晕目眩等 症状,更为严重者会出现头部肿瘤。
翠湖园
近年来,电磁波污染对人体危害的例子多有出现,只不过其影响程度与所收到的辐射强度及积累时间长短有关,目前尚未较大范围地反映出来,所以还没有引起人们的普遍关注。有关研究表明,电磁波致病效应随着磁场振动频率的增大而增大,频率超过10万赫兹以上,可对人体造成潜在威胁。在这种环境下跟踪生活过久,人体收到电磁波的干扰,使机体组织内分子原有的电场发生变化,导致机体生态平衡紊乱。一 些收到较强或较久电磁波辐射的人,已有了病变表现,主要反映在神经系统和心血管系统方面.如乏力、记忆力衰退、失眠、易激动、胸闷、白细胞与血小板减少或偏低、 免疫功能降低等。 处在电磁波污染环境中的人们,应采取哪些防范措施?
翠湖园
一、保持距离。与电视机的距离应为视屏尺寸乘以6,与微波炉的距离应为2.5~3米,离高压输电线0.5万伏/米以外一般视为安全区。
  二、减少接触。经常使用电脑的人,每工作一小时应休息一刻钟,而且每周工作最多不超过32小时。
  三、改善环境。注意空气流通,温度、湿度应适中,家用电器最好不要摆放在卧室里。
  四、个体防护。孕妇、儿童、体弱多病者、对电磁波辐射过敏者、长期处于电磁波污染超标环境者,应选择使用适合自己的防护用品。
  五、少用手机。要尽量减少使用手机、对讲机和无绳电话,必须使用时应长话短说;不要经常把手机挂在身上。
  六、少用电热毯。电热毯的电磁波污染较严重,长时间通电使用对人体有害,天气寒冷必须使用时,建议通电烘暖被窝后立即切断电源,以减少电磁波污染。
  七、采用屏蔽物减少电磁波污染。对产生电磁污染的设施,可采用屏蔽、反射或吸收电磁波的屏蔽物,如铜、铝、钢板、高分子膜等。
翠湖园
微波炉的微波频率为2450MHz或950MHz,功率大概在1000w左右,但离人体还有一定的距离;手机微波的频率为1000MHz左右,两者性能极其相似,只是功率不同。虽然手机的最大功率一般不会超过2W,但它在发射时紧贴人体(尤其是头部和眼睛),微波辐射强度大且高度集中,它会很快穿透皮肤、头骨进入大脑,对大脑加热。在含有丰富血管的人体组织,微波辐射可使其温度升高到42—44度。对人体器官的反复加热会激活人体的热休克蛋白质,而这些热休克蛋白质会破坏细胞的防御系统,引发癌症。
瑞典肿瘤专家哈戴尔对1617名脑瘤患者研究表明,使用手机10年的人患脑瘤的几率高出80%。患眼癌的几率高出3倍。手机辐射对中枢神经系统危害最大,引起神经衰弱、头痛、头晕、失眠多梦,记忆力减退,性欲低下等,使用不当会影响生育。应当强调指出,手机辐射对18岁以下未成年人的危害尤其严重。当然电视、电脑、各种音响等家用电器所发出的电磁波也能在人体产生热效应,短暂的时间看不出什么症状,但每天都收到这些电磁波的辐射产生热效应在长时间的积累对人体肯定是有害。
翠湖园
据有关专家的研究,我们生活中的电磁波对人体主要有以下的危害:
(1)中枢神经系统,研究人员指出,人脑对电磁场非常敏感。人脑实质上是一个低频振荡器,极易受到频率为数十赫兹的电力频段电磁场的干扰。外加电磁场可以破坏生物电的自然平衡,使生物电传递的信息受到干扰,可以出现头晕、头疼、多梦、失眠、易激动、易疲劳、记忆力减退等主要症状,还可以出现舌颤、脸颤、脑电图频率和振幅偏低等客观症状。
(2)心血管系统,高强度微波连续照射可使人心律加快、血压升高、呼吸加快、喘息、出汗等,严重时可以使人出现抽搐和呼吸障碍,直至死亡。
(3)血液系统,在电磁辐射的作用下,常会出现多核白细胞,嗜中性白细胞、网状白细胞增多而淋巴细胞减少的现象。人们还发现某些动物在低频电磁场的作用下有产生白血病的可能。血液生化指标方面则出现胆固醇偏高和胆碱酯酶活力增强的趋势。
翠湖园
(4)内分泌系统,在电磁场的作用下人体可发生甲状腺技能的抑制,皮肤肾上腺功能障碍。其改变程度取决于电场强度和照射时间。
(5)生殖系统和遗传效应,动物实验证明:白鼠在5KV/M的电场的作用下,雌雄两性的生殖能力都会下降。人类在大功率的微波作用下,可导致不育或女孩的出生率明显增加。比如说:在医院放射科工作的工作人员的子女中大部分都是女孩。父母一方曾长期受到微波辐射的,其子女中畸形的发病率明显增加。
(6)诱发癌症,典型的事件是1976年美国驻莫斯科大使馆。前苏联为了监听使馆的通信联络情况。向美国大使馆内发射微波,由于工作人员长期处于微波的环境之中,结果313人中64人淋巴细胞平均数高44%,与15位妇女得了腮腺癌。
(7)学生们的神经系统处于发育阶段,对手机辐射的抵抗能力特别脆弱,而且更容易吸收手机微波辐射的能量。对祖国的未来的人才的素质将会产生不小的影响。
翠湖园
以下是一些研究机构关于电磁波对人体影响的数据,2001年7月27日英国教育部对此正式发出通知,禁止未成年的学生使用手机。该通知附有一份研究报告,称学生们的神经系统处于发育阶段,对手机辐射的抵抗能力特别脆弱,而且更容易吸收手机微波辐射的能量。英国的实验报告表明,对老鼠用手机微波照射5分钟就会产业DNA的畸变。专家担心手机微波的非致热效应对人体的危害可能更为严重。
只要电器处于操作使用状态,它的周围就存在着电磁场或电磁辐射。这种辐射具有一定能量,可以穿透多种物质,包括人体。根据审定标准,假如每平方厘米不超过50微瓦,而一天里的总剂量也不超过每平方厘米300微瓦,那还算是够安全的。但危险是,它无色、无味、无形,你也许每天暴露在不同电磁辐射的累积中而不自知,因为电磁辐射对人体的影响是缓慢的和间接的,也因为如此,它的危害性很容易被人们所忽略。
那么,在我们的生活中接触到对人体有害的物质是不可避免的。现代都市,生活常遇电源,实在很难避开身边来自天然或来自人为的电磁所波及, 电磁波这麽可怕,我们该怎麽预防呢?
翠湖园
(一)拔掉插头可防止产生电磁波: 电器用品不使用时,最好将插头拔掉,避免室内环境受到电磁波的侵害。
(二)保持距离可减少电磁波的辐射: 没错,距离越远,电磁波在传播的过程中被周围的植物所吸收,越远电磁波强度越弱。特别是微波炉和电磁炉工作的时候,所以在使用电器用品像电脑、电视、电风扇、吹风机、微波炉、电磁炉时,都要远离这些电器用品,以策安全。若微波泄漏应尽快远离。
(三)经常清洁自己面部及经常暴露在外的肌体,保持皮肤的清洁卫生,尽量减少电磁波对人体辐射时所产生的热效应。
(四)所以睡觉时不要太靠近装有电线的墙壁,以免因电磁波影响而无法好好睡一觉。保持室内空气流通。
翠湖园
五)在使用手机时应强化自我保护意识,严格限定使用手机的次数和时间。不要把手机挂胸前或放在衣、裤口袋中,以免伤害心、肾及生殖系统。
(六)对家里的小孩进行家用电器安全使用的有关常识,切勿让小孩自己在厨房玩,避免错误的操作让小孩收到电磁波赤裸裸的辐射。因为这种的伤害会最大。
(七)在家人买房时,要提醒周围是否有高压电线通过,尽可能不要有高压线在附近的房子,减少高压线产生大功率电磁波长期的辐射。
翠湖园
青少年是民族的希望。全社会各界人士都有义务保护他们的健康成长。不仅应当客观、科学地宣传电磁波辐射可能带给人们的危害,加强对电磁波危害的了解,树立正确使用家用电器、手机的科学方法,呼吁全社会行动起来采取必要的措施防范电磁波对我们的危害,加强对各种电器厂家对电磁波指标的控制,国家尽快制定电磁波危害的统一要求。
翠湖园
电磁波是可以在真空中传播,但真空就一定要认为是“没有介质”吗?
电磁波本身就是变化的电磁场,电磁场也是客观存在的物质,我们不能认为电磁波以电磁场为介质吗?
我不知道这样说是否会造成什么错误的推论,希望老师们给我指出来。
如果不会造成错误,那不是又在和谐统一的方向上迈进了一小步?
