主题:【求助】PE AA 自动进样器转塔处理了
浏览0 回复11 电梯直达
gangzi3617
我们公司买了PE的自动进样器转塔后,旧的转塔又能用了,想把新的处理掉,谁需要,站短联系
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
gangzi3617
转塔的故障 表现在进样针的深度会在做样过程中变化,从而引起 石墨炉重现新差,这个有没有人 注意到
skytoboo
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:
check 的时候会往下打一点的, 正早留意到了
gangzi3617
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
check的时候针下探是正常的,check完毕,做样的时候 仍然下探  那就不对了
skytoboo
这影响很小,管子是疏水的,不可能悬空打的,设计的时候就是接触注射的。
去PE培训的时候,你就应该注意这个细节
gangzi3617
去PE培训的时候,你就应该注意这个细节
你可以试一下针的不同深度对检测结果的 影响
zhaoyongqiang
我们买的仪器,自动进样偶尔也有这个问题,换了一个,问题还是存在。
gangzi3617
原文由 zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:
AA的转塔有两种,一种是AA900的,另外一种是AA800的,AA900的用的是新工艺,换了后可能问题还存在
zhaoyongqiang
原文由 gangzi3617(gangzi3617)发表:
我们的是900t,啥原因呢,它们怎么不攻克呢
gangzi3617
因为要花大价钱
p3095727
对,因为我公司也是新买仪器,check时候确实会低点,但是正常用的时候就正常了!
