主题:【求助】原子吸收用标准溶液的保质期限都是多少?
浏览0 回复26 电梯直达
gc-9510
常用1000ppm的Na,Ca,Mg,Fe,Pb,As,标准溶液的保质期都是一年,那稀释的100ppm,1ppm,2ppm的标液又可以储存多长时间呢?如何保存,要放冰箱里吗?配的的标液是不是得用稀酸稀释啊,如果用水稀释会怎样?希望大家指点一下啊。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
秋月芙蓉
fengmo4668
夕阳
对于稀释液而言,不同的元素,不同的浓度其保质期不同。
例如铅的稀释标液的保质期就短,而铜的保质期相对就长。
使用烯酸稀释的目的就是让待测元素的分子(原子)再溶液中保持均匀的游离状态,以防止形成分子团,从而造成液体的不均匀性。
如果使用水来稀释的结果,则不言而喻了吧?
zsj201204
qlmkk
liuquan2008
悠旸
一般根据经验几十到几百ppm的标液用1%-2%的酸配置在冰箱冷藏保存2个月没有问题,1ppm以下的标液建议现用现配比较好。
ningmeng
储备溶液可以冰箱保存1个月吧
低浓度的基本是现配现用
gc-9510
原文由 夕阳(anping) 发表:
我们在元素处理时加入稀硝酸酸化,那这个酸化的过程是不是跟用硝酸稀释标液的作用是一样呢?
