主题:【分享】检测外源蛋白质在大肠杆菌中的表达
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
如果靶基因亚克隆在含有T7启动子的表达载体(如质粒载体pET-22bpET-15b等)上,那么重组质粒应转化入λDE3溶源菌菌株 [BL21(DE3)JM109(DE3)Qrigami B(DE3)] 中,以进行靶基因的表达。
(一)            溶菌酶-DNase I-反复冻融裂解菌体法
1.      单菌落接入4ml LB培养液中,过夜培养。再以1:20转接至24 ml LB培养液中,当OD6000.6-0.8时,一管加IPTG诱导,另一管不加IPTG作对照。
2.      离心收集菌体,每管加Binding buffer 100 μlDNase I (2,000 u/ml) 10 μl,溶菌酶 (2 mg/ml) 5 μl。菌体充分悬浮后,在-20放置20分钟,室温融化,如此反复冻融8-10次。
3.      吸取20 μl加入一洁净的EP管中,12,000 rpm离心10分钟,上清和沉淀分别进行SDS-PAGE电泳,以判断靶蛋白质主要以溶解形式还是以包涵体形式存在。
(二)            超声波裂解菌体法
1.      单菌落接入4 ml LB培养液中,过夜培养。其中2 ml过夜培养物用于菌种保存和DNA测序,另外2 ml过夜培养物接入100 ml LB培养液中扩大培养。当OD6000.6-0.8时,加IPTG诱导表达3-4小时。
2.      45,000 rpm离心10分钟收集菌体,用5 ml Binding buffer充分悬浮细胞,超声波破碎细胞(功率:120 W左右,间歇时间:10 秒,工作时间:3秒,破碎次数:40-50次)。
(三)            SDS-煮沸裂解菌体法
1.      单菌落接入4ml LB培养液中,37培养。当OD6000.6-0.8时(约需3-4小时),吸取2 ml加入另一空的培养管中。其中,一管加IPTG诱导,另一管不加IPTG作为对照。
2.      吸取1 ml培养物加入洁净的EP管中,10,000 rpm离心1分钟收集菌体。在菌体管中加20 μl水和20 μl 2×loading buffer,沸水浴中维持3-5分钟。
3.      SDS-PAGE电泳分析上述样品,以判断靶蛋白质在大肠杆菌中的表达量。
该帖子作者被版主 zhang88268571积分, 2经验,加分理由:鼓励在本版块发帖交流
