主题:【讨论】有参加北家所针焰能力验证CNAS T0661的版友吗?
浏览0 回复11 电梯直达
fisher8272
诸位大侠:
        想咨询一下你们这个实验都是怎么做的,北家所的能力验证指导书和标准不一致,我们按照标准作的,结果挂了。
        大家是按指导书做的还是按照标准做的?
        还有,样品的正反面是如何区分的?寄来的样品好像没有正反面。
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:欢迎提出讨论话题
baby073125
一般情况下,按照指导书的,如果有疑问的话也可以和组织单位沟通吗?另外正反面一般也是组织单位给标注的。不知道你们的样品是什么。如果值纺织品的话很好区分的一般较光滑的面是正面,较粗糙的面是反面。另外如果是印花产品的话颜色鲜艳的面为正面,颜色较差的一面为反面。
fisher8272
chouy01
我们做的样板是没有正反面之分的,依作业指导书做就行了。注意要按标准要求调好仪器。作业指导书和标准没发现有矛盾的地方。
badatong
这个肯定是要根据作业指导书来做的,对其有疑问,可以和组织方沟通清楚。
现在结果都没出来,怎么就这么肯定自己挂了?
fisher8272
原文由 badatong(badatong) 发表:
中期报告出来了,不满意结果
badatong
badatong
baby073125
如果不过的话,看来的采取纠正措施了。起码要再做一次能力验证或测量审核了。
谁有大老二
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
诸位大侠:
        大家是按指导书做的还是按照标准做的?
怎么挂了?
谁有大老二
诸位大侠:
        大家是按指导书做的还是按照标准做的?
怎么挂了?
