简介:分析化学实验室用于溶解,稀释和配置溶液的水,都必须先经过净化。分析要求不同,对水质纯度的要求也不同。故应该根据不同的要求,采用不同的净化方法制的纯水。
分析化学实验室用的纯水一般有蒸馏水,二次蒸馏水,去离子水,无二氧化碳蒸馏水,无氨蒸馏水等。
1. 分析化学实验室用水的规格
中国实验室用水国家标准GB 6682-2000
名 称 一 级 二 级 三 级
PH值范围(25℃) - - 0.50
电导率(25℃),mS/m ≤ 0.01 0.01 0.2
比电阻(M?.cm.25℃)≥ 10 1 -
可氧化物质[以(0)计],mg/L - 0.08 0.40
< 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ 0.001 0.01 -
蒸发残渣(105±2℃),mg/L≤ - 1.0 2.0
可容性硅[以(sio2)计],mg/L< 0.01 0.02 -
根据中华人民共和国国家标准GB 6682《分析化学实验室用水的规格及试验方法》的规定,分析化学实验室用水分为三个级别:一级水,二级水和三级水。
一级水用于有严格要求的分析实验,包括对颗粒有要求的实验,如高效
液相色谱用水。一级水可用二级水经过石英设备蒸馏水或离子交换混合窗处理后,再0.2纳米微孔滤膜过滤来制取。
二级水用于无机痕量分析等实验,如
原子吸收光谱人系用水。二级水可用多次蒸馏或离子交换等制得。
