主题:【求助】关于标准气体的购买或自配
浏览0 回复4 电梯直达
syd92
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
使用的器材是:岛津 gc-14c,N2000色谱数据工作站。使用tcd检测器
需要检测煤气中的苯含量。
选择标气作标准曲线
准确的方法是:购置标准煤气以及标准苯,然后进行不同浓度配比,在用外标法作出标准曲线。对吗?但这样的标气成本较高,没有一定的规范,也不太容易达到要求,对吗?
可否选择其他配好的标准混合气呢?例如氮中苯什么的。
自己配标样的话选择什么样的试剂配呢?
初学,也不知说的对不对,谢谢大家!
推荐答案:独钓寒江雪回复于2009/01/07
或者你做完后把谱图发给我,我来帮你估算
独钓寒江雪
建议你还是购买有CMC和GBW标示的正规气体标准物质,量值由保证可以溯源到国家基准,苯的标气可以用氮中苯来标定。
标准气体一般都是用质量法配置用GC验证,所以质量有保证,自己很难配准
syd92
原文由 hzhhqt 发表:
选择氮中苯作的话,我们不太清楚苯的含量范围(以前没做过),我想是不是可以先自己配标样,测个样品大概含量范围,再选择配置标气。
独钓寒江雪
原文由 syd92 发表:
你可用甲烷或乙烷做标准用FID上用面积估算一下,FID上面积基本上是等碳原则的,可以估算出个大概范围来
独钓寒江雪
