原文由 ripplelj 发表:
我用岛津的class-vp工作站,跑基线的时候,突然警报说泵压太高。然后,我停了泵,purge冲洗了一下泵,又运行,没有再报警。但是,之后泵压就一直处于0.1-0.2之间,没有什么变化。记得以前做的时候大概都在5.3左右。
基线倒还算平,不过,趋势一直偏下,跑20分钟,从0降到-5mAu左右。打进样品没有锋出现,甚至连标样也没有锋出现。
请问,有哪位知道是怎么回事吗?
谢谢各位,按照各位的说法,我检查了一遍,发现了一个插口被高压弹出来了。重新安装好以后,又出现了新症状!
不管是pump还是purge,总是运行不到半分钟就开始报警--“err leak detect”。
发现连接脱气机的管路上有2团白色的絮状物,然后用针管装重蒸水将异物吹出,排掉空气后重新连接。再开机,还是运行了有半分钟就开始“err leak detect”报警。
这个报警的意思好象是说有气泡,
要怎么排除里面的气泡呢? 谢谢!
