主题:【讨论】同一仪器同一柱子,单针进样和批处理,除出峰时间外都有明显不同,说说你的看法以及验证方法,有效解决方案,高手请进
浏览0 回复24 电梯直达
m3089650
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:话题
m3089650
现在保留时间也变了,理论塔板数第一次和第二次相差2000
nixiaolong
lz 把分析条件讲清楚点,检测什么样品 什么参数,以便于分析问题。我的第一感觉是不是柱子原因
m3089650
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
就是款冬花的含量测定,按照药典上面操作的,柱温设的是40度,流速是1ml/min
药典以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(85:15)为流动相;检测波长为220nm。理论板数按款冬酮峰计算应不低于5000。
样品理论塔板数刚刚开始还有3900,后来慢慢减到2400左右,而样品从刚刚开始的2000多降到了1000多;
我查过之前这根柱子在另外一台机子上面的记录,对照品有9000多样品有5000多,峰型要漂亮很多,现在这台机子峰有点拖尾,分离度也不是很好;
因为刚刚进这家公司实验室还不是很熟悉,流动相什么的都是同事给配的,我现在在排除具体原因,从样品到流动相自己重新做一遍
abzh99312
原文由 m3089650(m3089650) 发表:
上张前后比对图,另确认一下柱压的变化情况。
另外不太明白你说的“单针进样和批处理”的批处理什么意思?是指连续进样?如果连续进样,而图谱略有不同可能是前针峰未出完导致吧,毕竟保留时间对的上。
如果有新柱,更换试试塔板怎么样,感觉就是柱子需要维护或者该换了。
有水有渝
如果是一个渐变过程,可能是色谱柱被污染了,样品不干净。
nixiaolong
柱效下降可能性比较大,换一根新柱子看看
m3089650
柱效下降可能性比较大,换一根新柱子看看
这边还在试生产,什么都木有啊,柱子申请很难
m3089650
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
我这边怎么上传不了图片
seannoy
实在没看懂楼主的意思  塔板数降低是保留时间提前了?
夏天的雪
将这根色谱柱换到原来的设备上进行测试,检测塔板数,如果塔板数还是很高,则仪器有问题,如果塔板数也降低了,则色谱柱出问题的可能性较大
