试验条件选择
正常、有效进行摩擦磨损模拟试验,除了要合理选择摩擦磨损试验机,选择合适的、可行的试验条件也是进行摩擦磨损模拟试验的关键。
1.油品润滑性能
标准试验中,有的标准明确指出了试验条件。比如油品类的摩擦磨损模拟试验中,润滑油、润滑脂四球试验的各个标准中就明确规定了进行试验所设定的试验载荷、试验温度、试验转速以及试验时间;柴油润滑性能评定试验标准中也明确规定了进行试验所设定的试验载荷、试验温度、试验频率、试验时间以及进行有效评定试验所需的试验环境温度范围、环境湿度范围;润滑油、润滑脂承载能力方法、标准,梯姆肯法或齿轮机法的标准中都明确指出了进行试验所设定的试验载荷、试验时间、试验转速及对试验温度的要求;航空煤油润滑性评定方法更是明确规定了进行试验所设定的试样温度、试验载荷、试验转速、试验时间及所需油样体积等。
另外,以上所述油品类摩擦磨损模拟试验标准中,不仅明确规定了进行试验所选择的条件,还明确提出了试验所选择的设备及试验样件的具体技术要求。比如四球试验必须选用符合标准的四球摩擦试验机及四球机专用钢球。柴油润滑性能评定试验必须选用符合标准的柴油润滑性能评定试验机及专用试验球、试验片。梯姆肯法必须选用符合标准要求的梯姆肯试验机及标准环、块。齿轮法必须选用符合标准要求的齿轮试验机及标准齿轮。航空煤油也必须选用符合标准要求的航空燃料润滑性评定试验机及标准试验球、试验环。
也有些油品没有明确标准方法或不按照标准方法进行试验,就可选用同一台设备,设定相同的、合适的试验条件,在设备允许的范围内,简单作对比性试验。
2.金属、非金属材料
大多数材料类的标准中,只有少数标准相对较全面,详细介绍了试验方法及条件。比如GB 3960-83、SH/T 0190-92标准中就明确规定了进行试验的具体试验载荷、试验转速、试验时间等。
还有大部分材料类试验标准不够全面,仅介绍了试验方法,或涉及部分建议性试验条件,并没有明确具体的试验条件。比如GB/T 12444-2006、GB/T 12444.1-90 、GB/T 7948-1987、YB/T 5345-2006、GB 10622-89、ASTM D3702-94、ASTM G 99-04这类标准中,都对试样的尺寸、处理方式及处理精度提出了明确的要求,也涉及到了相关的试验条件。但是,需要注意的是标准中所涉及到的试验条件仅仅是建议或推荐条件,不是具体的试验条件。并不适用于符合相应标准的材料的所有试验,即使是同种材料。因为同种材料试样的内部组织结构、处理方式、或处理精度不是完全相同的。这类摩擦磨损模拟试验的试验条件,必须要以试验标准作参考,结合材料试样自身的实际情况,在设备允许范围内,不断进行摸索试验后,确定合适的试验条件。
非标试验更是没有明确的试验方法及试验条件。这类摩擦磨损模拟试验,就需要根据材料的实际工况、现场材料试验的实际情况,所选设备的允许范围,进行一系列摸索试验后,确定合适的试验条件。
这种没有标准试验条件、非标类摩擦磨损模拟试验,也是出问题最多的一类试验。往往会由于选择的试验条件或设备不合适致使试验无效,甚至试验无法正常进行。比如摩擦、磨损类的耐磨性试验,若材料强度较大的话,在试验的过程中,干摩擦情况下就容易产生振动、噪音,导致试验无效,甚至试验无法正常进行,一些精度要求较高的设备也容易受损。
除此之外,随着网络的发展,也有很多人通过网络文献寻找试验条件。把网络文献提到的试验条件、标准方法建议的试验条件或材料实际应用的试验条件,直接应用到实际的模拟试验中。试验过程中会发现跟预想的结果不一致,甚至试验无法正常进行。因此,非标类或试验条件不明确的摩擦磨损模拟试验,必须要结合自身材料的实际情况及设备所允许的范围,合理选择试验条件。这种试验条件或方法的选择也是通过一系列摸索试验后确定的,切忌照搬条件、一蹴而就的思想。
