先说一下情况吧,做饲料中氨基酸的时候,本来是用6mol/L的氢氧化钠的,然后加酸中和后样品整体成弱酸性,但是由于我的疏忽,把氢氧化钠配置成了12mol/L,这样就导致最后样品成强碱性,流动相是磷酸盐缓冲溶液。最后导致检测结果乱七八糟的,后来找到原因,就是我配置的氢氧化钠的浓度太高,导致结果错误。但是更重要的,就是我们主管说由于我的失误,会导致仪器有不可逆的损耗,可能损坏定量环,减短色谱柱的使用寿命(强碱性样品会使固定相的填充材料逐渐脱落),甚至是强碱性样品进入检测池后,损坏检测池的相关光学部件,大大缩短仪器的使用寿命,总而言之,就是问题很大、错误很严重。我说一下我的理解,因为我也不是很懂,首先就是流动相是缓冲溶液,那么应该说对色谱柱和检测池的损坏应该很小了,毕竟流动相一直在走,而样品的进样量才只有1uL,应该是不会超过缓冲溶液的缓冲pH区间的。再就是定量环了,应该是耐酸耐碱材料。所以总体来说对仪器的损坏应该不大,但是我们主管做了很多年的
液相,属于很厉害的人物了,他说我这个错误造成的后果,是对仪器永久性的不可逆的损耗,把我吓的不行,然后总经理还要扣我工资。由于我不懂,以上的分析只是我的个人猜测,我也不敢说出来,希望有
液相大牛能帮我解答一下,让我错的明白,也可以多学一些知识。
