主题:【求助】咪鲜胺检测方法
浏览0 回复12 电梯直达
水番
我们现在开展新项目咪鲜胺的检测,但是回收率只有30-40%,怎么能够提高回收率?前处理的方法:10g样品+10乙腈均质2分钟后离心,取上清加SPE粉净化后上机,SPE粉净化时对回收率没有影响,该怎么办啊!
雾非雾
我们是按日本官方的多残留一齐法做的,Carb/NH2净化,回收率可以的。
水番
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
你好,能否把你们的方法发一份给我,谢谢了
水番
ftt1988
你好,你检测咪鲜胺用的是液相还是液质,想开展这个项目,不知道如何做
有水有渝
原文由 ftt1988(ftt1988) 发表:
是农产品残留吗?这个是已有标准还是需要新建检测方法?
夏天的雪
有质谱吗?如果有,还是用质谱方法做好
ftt1988
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
标准上的要求达不到
ftt1988
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
有质谱吗?如果有,还是用质谱方法做好
气质,但是发现低浓度根本出不来
夏天的雪
气质,但是发现低浓度根本出不来
标样出不来吗?进样方式呢,或者色谱柱的原因?
有水有渝
气质,但是发现低浓度根本出不来
只是灵敏度达不到还是也跟楼主一样也存在回收率达不到要求,如果是灵敏度达不到要求,看看调整一下温度或更换柱效更好的色谱柱。
