主题:【求助】泵的压力老是上不去?
浏览0 回复28 电梯直达
qinqinaq
是安捷伦4元泵,但是只用了了2个,压力突然就降下来了,刚开始以为是漏了,后来发现有气泡,从滤头那里出来的有气泡,以为试滤头堵塞了,把它超了超,又把流动相滤了一下,走的另外一个通道,现在发现另外一个压力还是上不去,这么说应该试泵的原因了吧?
有水有渝
应用排气功能检查一下是不是管路堵塞了,找到不通的那条管路,分段检查是哪一节出了问题。
Last edit by xky0230699
qinqinaq
麻烦您能不能说详细一些,我是一新手,排气功能怎么用啊?谢谢谢谢谢谢拉!
有水有渝
如果有说明书,可参考“purge”章节的介绍,可惜我用的不是A的仪器。
zhuang96322681
柏坡
您的情况可能是虑头脏了,A的虑头不能超声处理!四个通道的虑头都应该清洗,稀酸浸泡。然后四通道都要purge,直到压力恢复正常。
青橙
zhangqiaozhong
〓猪哥哥〓
coffee8
liumanlan
