主题:【原创】X 射线荧光制样
浏览0 回复10 电梯直达
xializhi
熔融法熔制铁矿石时,熔片上表面有斑状花纹(刚从熔炉中取出时),请问是什么原因造成的,是什么成分呢(不熔物?)?(摇摆及旋转都进行过且熔融时间有保证)
alexright
原文由 xializhi(xializhi) 发表:
对此问题目前还不能回答,不过我说一说想法:有可能是晶体结构的影响。
chemchenxj
以前我熔融铁矿石时熔片表面也有过斑状花纹,可能是没有熔融完全或者是没有混合均匀,也有可能是冷却速度有点快了吧,甚至我还怀疑过是不是熔融炉附近有风或者灰尘掉进去了呢,呵呵
如果你能保证完全熔融的话,斑状花纹好像对分析结果没什么影响的,个人意见,仅供参考
xializhi
alexright
我还是解决不了该问题啊
精密度好就可以。
xulaoq
这个花纹是熔样皿底面结晶的晶界,无法避免,只要整体是平的,对测定影响不大,若底部弯曲得太大,可以制作一些金型将其压平。
xializhi
其他它成分不影响 ,对二氧化硅有点影响 。难道是硅晶体?有谁知道啊
hsteel
如果是刚从熔炉里取出来时有这种现象,可以给出这样的解释:
坩埚中玻璃表面通过空气而冷却,所以熔片的表面就变得比下面的温度低且密度大,就会出现下面较热的熔体向上移动,同时上表面较冷的熔体向下移动的趋势。这种现象在所有的熔片冷却过程中都会发生,在有色玻璃熔片中尤为明显,比如铁矿石熔片中。下层向上移动的玻璃温度较高,看起来就更清亮一点,而下沉的玻璃温度较低,熔体显得更浑浊,这时候就会在两层之间形成一个比较明显的条状带。对于有色的玻璃熔片,从熔片的表面的切线方向看,有时候仍能看到这种螺旋线。
这种现象对测量是没有什么影响的,至于楼主说对二氧化硅有点影响,不知这种影响有多大,也可能不是由于你所述的现象引起的影响,也许会另有原因。
xializhi
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
xializhi
8 楼荧光高手能留下联系方式交流一下吗,我的QQ272021079
hsteel
不知你现在的问题解决了没有,硅还是受到影响吗?对同一样品进行多次重复熔片,从精密度上看看到底是不是方法上的问题。还有你的融样配比是怎样的?
qq603118414
