主题:【求助】帕纳科Axios光路问题
浏览0 回复12 电梯直达
sai
该帖子已被juway设置为精华;
我单位有一台帕纳科Axios出现问题,最初是全部元素光强值下降20-50%,更换了一条光管后测试,发现使用300um狭缝准直器的所有元素光强上升了,只有铁元素Ka线使用的是150um狭缝准直器,这一路光强值还是很低,我就改变它的准直器为300um的,并且加上200um铝滤光片,这样就把铁元素光强值也提起来了。然后我再去连续做样,发现出来的结果忽高忽低,麻烦帮我判断一下问题会出在哪里。
如果问题是出在初级或次级准直器,价格大概多少,自己更换的话需要注意什么?
zgj1974
chemchenxj
原文由 sai(heimuya) 发表:
帕纳科Axios没用过,结合我所遇到的情况说一下,不妥之处还望见谅
首先你要弄明白强度下降的原因是什么,是光管的原因吗?
还是你分析的是粉末样品并且发生了真空度突然下降的问题?
如果发生真空故障的话就很可能是准直器的问题了,因为准直器在分析室和样品室之间,很可能是粉末随着大气进入样品室,突然之间很大的压力差使准直器发生变形,我们以前就遇到过这样的情况,如果当时150um狭缝准直器在工作位置,变形的就是150um的,而300um狭缝准直器受的影响就很小
你可以拆下准直器看看,如果准直器里面的金属薄片变的不规则或者有很多灰尘的话,你可以把它放在装有酒精的超声波仪器中清洗,清洗干净后用电吹风吹干,一般都可以恢复正常,如果变形很严重的话,那你就需要把准直器给拆开了,自己将变形的金属薄片排列整齐,装的时候注意金属薄片原先的排列位置,这个过程一定要非常小心,建议联系厂家工程师来做,实在不行,就只能更换了,价格咨询厂家
sai
非常感谢楼上各位解答,问题已经解决,我说下解决过程,一是让帖子有始有终,另外也可以给大家一个借鉴。
通过使用排除法在软件一步步设置各种条件,最后确认是准直器的问题,联系了厂家来做,通过调整准直器驱动齿轮的间距解决了问题,其实以后遇见这种情况完全可以自己做了。
2楼的兄弟,请问准直器拆卸方便吗,本来这次想叫厂家帮忙拆卸处理一下,也好乘机学一学,但是厂家的人说很麻烦,是否真的如此?
chemchenxj
感谢楼主有始有终,给大家一个借鉴
帕纳科的我没用过,通过调整准直器驱动齿轮的间距?是驱动部分出问题了吗?楼主可否说的更详细点?
我用的是理学的,准直器在分析室里面,拆卸要注意的地方还是很多的,也比较麻烦,如果问题已经解决了的话,那就最好别拆了,因为拆卸有可能带来新的问题,呵呵
lysldl
sai
当时厂家人员在场时调整准直器驱动齿轮的间距后解决了问题,这个确实难以理解,厂家的人也说不出个所以然,我想是不是齿轮间咬合距离或者就是配合松动导致的。我是一直盯着他干的,确实就是动了齿轮部位后就好了。
Onway
楼主这个帖子很好!问题有效解决了,还和大家分享了经验,谢谢!
若是发个一两张维修图片就更好了!
加精,还望楼主多多发帖和大家讨论。
2010/3/23 11:54:10 Last edit by juway
wisman-g
有一两张维修图片就更好了
2011/8/28 7:41:34 Last edit by albert800922
tpzjc03
我公司的帕纳科Magix的荧光分析仪出现测量的结果,整体上升,过几个小时后会恢复正常,请那位大侠帮忙分析是什么原因。
woshishuiow
