原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
反相色谱柱C18:
1、300mm*4mm,10um
2、250mm*4.6mm,5um
3、10mm*4.6mm,3um
以上三种各有什么优缺点,分析复杂成分样品,如饲料中的维生素,复合氨基酸等,选哪一种比较合适?有没有300mm*4.6mm,5um的色谱柱?
1.半制备上的用比较多,粒径比较粗,样品承受量比较大.细微分离的话,不适合
2.常规分析的色谱柱,也是方法摸索的首选柱形.长短,粗细,粒径,都中规中矩.
3.楼主是不是写错了.是不是100*4.6,3um.如果是10*4.6的话,很可能是保护柱.分析柱子应该没有这么短的.按100来说的话,由于粒径更细,分离效果会相对好些,但同等长度下会比5um的柱压要高些.100*4.6,3um,分离效果不错,分析时间相对短.多用于质谱.
3者中选的话,还是选2来做方法好些,然后节省时间的情况下可以考虑3.1可以被排除在外.
