主题:【求助】关于色谱柱的空体积测定
浏览0 回复7 电梯直达
86yang
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我最近接到个任务,测定每个色谱柱的空体积,无从下手啊!请各位老师给予指点!
该帖子作者被版主 三人行3积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
三人行
相当于测圆柱体的体积。
圆柱体体积=底面积*高
知道柱内径可求出底面积,再乘于柱长就可以了。
wazcq
tiantaishan
应该是死体积吧??使用不保留的化合物可以近似计算出来,出峰时间乘以流速(排除管路体积);精确的只能是吸附法了,没做过,可能要毁掉色谱柱
tiantaishan
如果是空柱管当然可以测的很准,在柱管中泵入液体,重量法就解决了
86yang
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
我领导说的是用与所测样品溶液不反应的物质进行检测,具体的还是不知道
有水有渝
原文由 86yang(86yang) 发表:
这个叫死体积,反相色谱柱可以用尿嘧啶为试样,甲醇-水(85:15)为流动相;以苯磺酸钠为试样,甲醇-水(80:20)为流动相,死体积=试样的保留时间*流速
大空
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
果然是就是死体积……那就干脆连着进样后到检测前所有的死体积都一起检测嘛,毕竟实际工作时光考虑色谱柱死体积是没有意义的~
