主题:【已应助】莱赛尔纤维成分分析遇到问题,请各位大侠帮忙分析一下
浏览0 回复14 电梯直达
kewee2
样品:棉+莱赛尔纤维比例大概是5:1
原理:初步判定为莱赛尔纤维, 性质与粘纤相似,决定用以下方法
测试方法:GBT 2910.6-2009 纺织品 定量化学分析 第6部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸-氯化锌法)
测试结果:莱赛尔纤维几乎不溶,温度改为70摄氏度也不溶。
问题:是不是这种纤维不能用这种方法做?也试过其他方法溶解也分离。行不通。请教一下,大家有没有遇到这种情况?
            供应商送第三方检测:FZ/T01101方法做。
希望大家 给点建议呀。如何做好这种成分分析。
该帖子作者被版主 Shy WONG10积分, 2经验,加分理由:发帖!
wulin321
甲酸-氯化锌法
那要重新确认是不是莱赛尔?可能不是?
kewee2
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
甲酸-氯化锌法
那要重新确认是不是莱赛尔?可能不是?
客户在第三方检测是这个结果。
wulin321
原文由 kewee2(kewee2) 发表:
甲酸-氯化锌法
那要重新确认是不是莱赛尔?可能不是?
客户在第三方检测是这个结果。
莱赛尔纤维在70度,25分钟完全溶解
哪你显微镜定性了吗?
wulin321
甲酸-氯化锌法
那要重新确认是不是莱赛尔?可能不是?
客户在第三方检测是这个结果。
第三方也是人做测试,用的也是一样的仪器,我有朋友在第三方,别把他们神话了
zhao1hao2985
有可能,如果甲酸-氯化锌质量不好是溶不掉的
我们前一段时间一直纠结这点。换了家贵点的甲酸和氯化锌配好就能溶掉。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:学习了
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
是浓度不够,还是纯度不够呢,能不能滴定来验证呢
shine310
确定是莱赛尔吗?
因为有些丝光棉做得非常像莱赛尔,就连横截面也差不多(看不出中腔)。
甲酸—氯化锌的浓度是不是够?采用新鲜配制的溶液再试一次呢?温度是不是控制在70度了?20分钟不够的话,25分钟、30分钟有没有试过呢?
也可以采用美标59.5%的硫酸,或者日标盐酸法去验证一下。
芊芊99
确实有些丝光棉挺像莱赛尔纤维的,你们确定是莱赛尔纤维吗?还有甲酸-氯化锌的浓度也是一个问题,我们遇到过因为甲酸-氯化锌的问题,而让莱赛尔纤维溶解不透,后来换了一家就没问题了。还有如果是深色面料的,对莱赛尔纤维的溶解也有一定的影响。
zhao1hao2985
这个还真不好说。我们最开始是买的一些地方品牌的甲酸和氯化锌。单用甲酸也没什么问题。但是就是配甲酸-氯化锌后溶解莱赛尔就始终溶解不干净。我们就又买了一批大品牌的甲酸-氯化锌。就解决了。你可以试一下 西陇,光华这些品牌的试剂。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:谢谢
kewee2
但是对于粘纤,是可以溶解的。是否可以说明试剂没有问题?
丝光棉是有缝隙,光泽,应该不是丝光棉。
2013/7/16 11:23:05 Last edit by kewee2
