主题:【求助】请各位帮我分析一下谱图
浏览0 回复17 电梯直达
KEN
正常的谱图
异常的谱图
上面两个谱图都是采用液相色谱法检测七种邻苯二甲酸酯的谱图,请各位帮我分析一下,谱图的倒数第二个峰(是DINP,混合物)。采用两个不同批号的DINP标准品配出的标样溶液的谱图中,DINP的保留时间怎么会有这么大的差异?这两个谱图是在同一台仪器,同样的实验条件,连续测试的数据。
该帖子作者被版主 武灵3积分, 2经验,加分理由:鼓励上图求助
daige
你这个色谱梯度很有问题,你大概是用TFA作流动相,同时梯度变化太剧烈,所以基线很糟糕,建议用千分之一的磷酸代替三氟乙酸,可能很多问题就解决了
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:详细应助!
武灵
确实是,基线都成什么样了,呵呵。还请问,第二个峰是指保留时间上的哪个峰呢
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
KEN
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
倒数第二个峰是指保留时间在9.15和10.0的两个峰之间的部分。也就是DINP的峰
至于谱图,是别人做的。我现在是怀疑后一个样品中的DINP有问题,准确的说,我怀疑不是DINP。但卖给我标准品的公司坚持说DINP没问题。这两个图也是他们做的。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极参与
KEN
原文由 daige(daige) 发表:
这两个图我觉得做得很差,基线波动太大。对于他们的分析条件我也认为不太合适。我现在不关心分析方法,只关心9.15分钟和10.0分钟之间的那一个峰(是多个峰重合的,因为本身是混合物,有多种异构体存在。)是否是同一个物质。
有水有渝
看不到图谱上的实际进样时间,不知道是不是同一天帮的?
三人行
正常的谱图看起来不正常啊。
柏坡
你确定梯度没问题吗?那可能是你柱子选择不对。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
小虾米
正常的谱图看起来也不正常,9.5min左右的峰太多了。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
houjjun
武灵
9.15和10min之间的峰很多,没很好地分开。那选择另一个标准品来做吧,甚至是分析纯的也可以试试
