主题:【求助】用ELSD作为检测器,分析高沸点醛,C18柱可以吗?
浏览0 回复7 电梯直达
mln2007
请教下,C18柱,醛沸点有180度以上,采用ELSD检测器,温度设置是50度。甲醇和水为流动相,不知道醛的出峰是靠前还是靠后的?就是说按照极性来说,醛不经衍生化时在C18柱内出峰到底快还是慢?
tangtang
有水有渝
楼主是什么醛呀,都是醛类,基团不同出峰时间也就不同。
liufeilzu
dark_wzy
mln2007
我是壬醛,沸点有180度,我分析的时候用96%的标品来打居然是前面有个相对小峰,后面30分钟有个很大的峰。所以很纳闷,如何判断哪个才是壬醛的出峰位置
mln2007
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
温度设置为50度有点低吧,流动相水的比例是多少?
流动相是甲醇和水
time      甲醇      水      流量
0            50        50      1
3            50        50        1
3:30      90        10        1
20        90          10        1
35        100          0          1
小虾米
