主题:【原创】PC/ABS - C2950HF 物性分析
浏览0 回复0 电梯直达
qun20
①原料描述部分 规格级别: --- 外观颜色: ---
用途概述: ---
备注说明: 特性:阻燃,流动性改良
②原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.18 ---
吸水率 --- ASTM D-570 0.1 %
模具收缩率 3.2mm ASTM D-955 4-6 E-3
机械性能 拉伸强度(屈伏点) --- ASTM D-638 64 Mpa
拉伸率(断裂点) --- ASTM D-638 40 %
拉伸模量 --- ASTM D-638 - Mpa
弯曲强度 --- ASTM D-790 96 Mpa
弯曲模量 --- ASTM D-790 2584 Mpa
冲击强度缺口 23℃ ASTM D-256 453 J/m
洛氏硬度 --- ASTM D-785 121 R
电气性能 损耗因数 1MHz ASTM D-150 0.0071 ---
介电常数 1MHz ASTM D-150 2.7 ---
体积电阻 --- ASTM D-257 2.0E+17 Ohm-cm
表面电阻 --- ASTM D-257 1.0E+16 Ohm-cm
热 性 能 阻燃性 --- UL-94 V-0 ---
阻燃性 --- UL-94 1.6 mm
热变形温度 0.45Mpa ASTM D-648 101 ℃
热变形温度 1.8Mpa ASTM D-648 93 ℃
维卡软化点 --- ASTM D-1525 112 ℃
线膨胀系数 --- E831 - 1/℃
UL长期使用温度 含冲击 UL-746B ℃ ℃
UL长期使用温度 无冲击 UL-746B 85 ℃
