主题:【求助】x-荧光错误提示:turret fix is timeout
浏览0 回复4 电梯直达
klj466242957
x 荧光仪进入测定程序后,样品盘可以转,也能转到位,就是在测定开始后,高压已加好,样品室挡板已打开后,出现错误提示turret fix is timeout ,这时真空室的压力也逐步上升,由5升至20以上,温度恒定。请帮忙分析一下原因,教教我怎样处理。如果是电机或电池阀坏了,自己可以换吗?是否要厂家的专门配置的电机,对电机和电机安装有什么要求啊? 万望赐教。学生拜上。
Onway
自己可以更换,电机要从厂家定备件,若能自己在市场上购买到相同型号的电机更便宜些,安装没特别要求。
lp1113
我们这的电机有了问题是自己换的,没什么特别要求,电机是从帕纳科买的。
草原之恋
转盘超时了,真空值也上升了,是不是有地方卡住了,检查一下。
wmymm
这种情况碰到过,如楼上所述,是卡住了,建议你拆开重新安装下
