主题:【求助】样品制样(压片)时,在样品内加入粘合剂(纤维素)会对样品检测有什么影响?
浏览0 回复10 电梯直达
chen170508133
在样品内加入粘合剂后制样后检测,对样品本身有什么影响没有啊?对里面的一些含量有影响吗??
  加入粘合剂制出的样品与不加粘合剂制出的样品检测有什么区别吗??
huibingzhang
金水楼台先得月
whoami
样品中加入粘合剂后会降低样品中元素的荧光产额,相当于稀释,当然要看加入的量。
粘合剂的如果纯度不好,含有待测样品的元素,并且用量比较大的话,会造成检验结果的偏差。
检验时的制样方法要与制工作曲线时的制样方法一致。
金水楼台先得月
原文由 仪网小P孩(lyyy0412) 发表:
我们现在就遇到这样问题,由于做曲线时,管理样品都好压片,但是
具体到样品时,有很多样品压不成功,需要加纤维素,这样是不是为了保持一致,
方法要重新做?
markon_yan
注意添加剂纯度,分析与做曲线采用相同就基本可以了。
金水楼台先得月
问题是,我先前做的曲线,没有加粘合剂,测定样品时,影响大吗?
XRF_INFO
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
方法要重新做?
地质样品不用重做曲线。压未知样时你加纤维素也只是加一点,可以满足地质多目标要求。
金水楼台先得月
你认为加多少最合适?
XRF_INFO
你认为加多少最合适?
地质样品压片一般都是4g,压未知样时基本也是4g。加纤维素时,最好别超过0.4g,我想应该没什么大问题的,而且一般加0.1g或0.2g就可以压成片。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:解答
金水楼台先得月
你认为加多少最合适?
除了微晶纤维素(价格可能贵点),你认为最好的替代产品是什么 ?
