主题:【求助】移液管的使用
浏览0 回复11 电梯直达
dcfhvk
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
移液管上面有几种颜色的,有红色、蓝色、黄色,他们那些是要吹的呢?
不要吹的移液管,在使用时要不要挨着容器壁呢?还是悬空让他滴到不动为止?
推荐答案:荒村听雨回复于2009/11/20
一个规格一颜色,需要吹的移液管上面会写一个“吹”字,如果不是用户指定要吹的移液管,一般市场上的都不用吹,更详细的本站可以找到《JJG196-2006常用玻璃量器检定规程》你可以下载看看。
魅力星光
写着要吹就吹,没有写就不用吹
放液要挨着瓶壁,液体放完15秒后才拿出
今明后
A等管一般都不能吹;管尖有刻度就放至刻度,如没有刻度就靠瓶壁自由流完停靠15秒,我们是默数15下。
荒村听雨
雾非雾
管头色标环下面如果标有“快”或“吹”的就是要吹,没有的直接管尖靠壁直接液面降到最低就行。
lanbing08
wo200618
danytian
april-fly
没有标吹的,直接移液管尖靠壁液体流完后再等上十几二十秒左右就可以了,带有吹字样的,则要吹,我最近还碰到移液管上标BLOW字样的,也是要吹
1+1
wjsyslw
