主题:【分享】FIA流动注射分析仪的基本原理
浏览0 回复12 电梯直达
峰 (Davon)
流动注射的基本原理
Ruzicka 等1988 年在其专著第二版中对流动注射分析作的定义为:向流路中注入一个明确的流体带,在连续非隔断载流中分散而形成浓度梯度,从此浓度梯度中获得信息的技术。
原理是基于把一定体积的液体试样注射到一个运动着的、无空气间隔的由适当液体组成的连续载流中。被注入的试样在向前运动过程中由于对流和扩散作用而分散成一个个具有浓度梯度的试样带,试样带与载流中某些组分发生化学反应,产生某种可以被检测的物质,然后被载带到检测器中连续记录其吸光度、电极电位或其它物理参数。试样流过检测器的流通池时,这些参数连续地发生变化。典型的检测仪输出信号呈峰形,其高度或面积与待测物浓度有关。
欢迎使用流动注射分析仪的版友来讨论自己的流动注射分析!!
chemistryren
峰 (Davon)
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我们的流动注射快到货了.先学习下.
好诶,仪器到了以后要多和我们分享点经验啊!! 这东西好像用的人不多!! 交流的人很少!!
峰 (Davon)
FIA 基本流路系统一般包括:载液驱动系统、注入阀或进样器、微型反应器、流通式检测器(折光计、比色计、紫外/ 可见分光光度计、离子选择电极、原子吸光光度计、荧光计等) 、信号记录装置。
其中蠕动泵驱动载液以恒定流率流过细微的管路;
注入阀将一定体积的样品溶液重现地注入载液中;
微型反应器则使注入的样品带在其中适当地分散,并与载液(或试剂) 中某些组分进行反应,生成能使检测器产生适量响应值的产物;
检测器和信号记录装置测量和记录下响应值数据。
流动注射分析发展迅速,它已被广泛应用于很多分析领域。目前,应用的主要领域有:水质检测、土壤样品分析、农业和环境监测、科研与教学、发酵过程监测、药物研究、禁药检测、血液分析、食品和饮料、分光光度分析、火焰光度分析、质谱分析、原子光谱分析、荧光分析、生物化学分析等等。
caihongxian
学习了!好维护吗?管路易堵吗?(对复杂样品).
标准有该方法吗?
峰 (Davon)
原文由 caihongxian(caihongxian) 发表:
标准有该方法吗?
维护不是很难,管路要进行清洗。对于样品量较大的检测,流动注射分析很方便!
---liwei
yueeryang
你好!我们要用流动注射仪了,可是我从来没有用过,能麻烦你发点使用步骤吗?
可以的话加我的QQ303857981,谢谢!
峰 (Davon)
原文由 yueeryang(yueeryang) 发表:
您用的是什么牌子的仪器?仪器身带有使用操作说明书的!!
翠湖园
arr163
原文由 峰 (Davon)(dongli5203) 发表:
这里说的流动注射系统是可以直接分析样品的,但如果只用其中的进样系统与质谱联用肯定是不行的了,我们想买一台能与质谱联用的流动注射进样仪,不知道有没有人知道?
