主题:【每日10分】用反相液相色谱测定保留和不保留的物质,色谱柱如何选择
浏览0 回复8 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
活动规则:每天不定时、不定范围出个和仪器或者采购有关的问题,发布悬赏十分。谁先正面回答的,得十分。后来的板油你们就只好呐喊助威了,注意,首先要抢先,其次要正面回答,不能尽说废话空话套话啊。如果斑竹认为你回答得太简单了,有可能把十分拆成三分之一给你哦。
今日问题:用反相液相色谱测定保留和不保留的物质,色谱柱如何选择?
推荐答案:robinln2002回复于2009/11/20
反相色谱用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱的官能团的键合相。
    反相色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。
    样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组份最先被冲洗出,而极性弱的组份会在色谱柱上有更强的保留。
    常用的反相填料有:C18(ODS)、C8(MOS)、C4(Butyl)、C6H5(Phenyl)等。
  在使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量,改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间。
  如果在C18柱上不能保留,流动相中水的比例已经非常高的情况下,最好换成C8等含碳低的反相柱。
该帖子作者被版主 怪侠一点红10积分, 2经验,加分理由:活动很好,继续!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
robinln2002
土老冒豆豆
如果被测物质不保留,好吧,流动相中加入离子对试剂,让它保留得死死的。
小卢
小卢
也就是说,不保留的物质怎么测呢?还是说如果这个柱子不保留要换一根柱子呢?
土老冒豆豆
不保留的物质,在流动相中加入离子对试剂使其生产保留的物质,就保留了。至于是去离子化还是离子化,记不得这么清楚了,嘻嘻。
1818
jerrywu22
gongwe
